[点晴永久免费OA]为什么通过路由器端口转向到内部WEB服务器时,WEB页面能够抓到外网访客的真实IP。而用PortTunnel之类的软件实现的端口映射到内部WEB服务器时,WEB页面抓到的却是PortTunnel所在电脑的内网IP?
2025年6月27日 11:10 本文热度 2018
这是一个关于网络地址转换(NAT)和应用层代理工作层级差异的经典问题。根本原因在于 数据包处理发生的网络层级不同 以及 谁真正发起了到内部Web服务器的TCP连接
让我们分解一下原因:
📍 1. 路由器端口转发(DNAT)的工作原理(保留真实IP)
  • 工作层级: 网络层(IP层)或传输层(TCP/UDP层)。
  • 过程:
    • 外网访客发送一个数据包到路由器的公网IP地址(假设是 WAN_IP:80)。
    • 路由器检查其端口转发(Destination NAT, DNAT)规则,发现目标端口 80 需要转发到内网服务器 LAN_SERVER_IP:80
    • 关键操作: 路由器只修改数据包的目标IP地址(从 WAN_IP 改为 LAN_SERVER_IP和目标端口(如果需要)。源IP地址(访客的真实公网IP)保持不变
    • 修改后的数据包被路由到内网Web服务器。
  • Web服务器视角: Web服务器看到这个TCP连接的源IP地址就是外网访客的真实公网IP。因为从Web服务器的角度看,这个连接直接来自那个公网IP(虽然经过了路由器修改目标地址,但源地址没变)。
  • 连接建立者: 从Web服务器的TCP栈角度看,连接是外网访客直接发起的(源IP是访客IP)。路由器只是在中间修改了目标地址,没有中断这个连接。
📍 2. Porttunnel 类软件端口映射(通常是反向代理)的工作原理(显示Porttunnel内网IP)
  • 工作层级: 应用层(通常是HTTP层,但也可以是其他应用层协议)。
  • 过程:
    • 外网访客发送一个数据包到运行Porttunnel软件的电脑的公网IP(PORTTUNNEL_IP:PortX)。
    • Porttunnel软件(作为服务端)完整接收这个传入的连接和数据。
    • 关键操作: Porttunnel软件创建一个全新的、独立的TCP连接,从它自己(PORTTUNNEL_LAN_IP)指向内部Web服务器(LAN_SERVER_IP:80)。
    • Porttunnel软件将访客发来的数据读取出来,然后通过它自己新建的这个连接转发给Web服务器。同样地,它也会把Web服务器的响应读出来,通过它接收到的访客连接发送回去。
  • Web服务器视角: Web服务器看到的这个TCP连接的源IP地址是运行Porttunnel软件的电脑的内网IP地址(PORTTUNNEL_LAN_IP。因为从Web服务器的角度看,这个连接是Porttunnel软件自己主动发起的
  • 连接建立者: Web服务器的TCP栈确认连接是由 PORTTUNNEL_LAN_IP 发起的。原始的访客连接只到达了Porttunnel软件,并未直接到达Web服务器。Porttunnel软件充当了中间人(代理)的角色。
📍 总结关键差异
特性路由器端口转发 (DNAT)Porttunnel类软件 (应用层代理/反向代理)
工作层级网络层/传输层 (IP/TCP头修改)应用层 (处理应用数据)
连接处理修改原始数据包目标地址,透传连接终结原始连接,新建到服务器的连接
源IP可见性Web服务器看到访客真实公网IPWeb服务器看到Porttunnel主机的内网IP
本质网络地址转换 (NAT)应用层代理/反向代理
📍 为什么Porttunnel不保留源IP?(技术难点)
  1. TCP连接状态: TCP是一个有状态的协议。当Porttunnel终结了访客的连接,那个连接的状态就结束了。它需要一个新的TCP连接状态机来与后端服务器通信。
  2. 应用层协议理解(可选但常见): 像Porttunnel这样的工具,特别是配置为HTTP端口映射时,通常会理解HTTP协议。这使得它们能够添加像 X-Forwarded-For 这样的头(见下文解决方案),但核心的TCP连接源IP仍然只能是Porttunnel本身的IP。
  3. 防火墙/NAT限制: 如果Porttunnel运行在Windows上,它本身可能位于另一个NAT设备(如家用路由器)后面,它甚至没有公网IP来接收连接(除非做了端口映射到它),更不用说将原始源IP直接路由到内部服务器了。
📍 如何在Porttunnel场景下获取真实IP?(解决方案)
既然Web服务器只能看到Porttunnel的IP,要获取真实访客IP,必须依赖应用层协议传递信息
  1. X-Forwarded-For HTTP Header: 这是最通用的方法。配置Porttunnel(或任何反向代理,如Nginx, Apache, HAProxy)在新建到后端Web服务器的连接时,在HTTP请求头中添加一个 X-Forwarded-For 头,其值设置为原始访客的IP地址。Web服务器应用程序(如Apache, Nginx, IIS, 应用代码)需要配置为读取并信任这个头(来自已知代理的IP),并用这个头的值来记录或处理访客IP,而不是使用TCP连接的源IP。
  2. 代理协议(Proxy Protocol): 这是一个更底层的标准(最初由HAProxy提出),在TCP连接建立之初,代理服务器就在发送应用数据之前,先发送一行包含原始连接信息的文本(包括源IP/端口、目标IP/端口)。Web服务器需要明确支持并配置理解Proxy Protocol。它不依赖于特定的应用层协议(如HTTP),但需要代理和后端服务器都支持。
  3. Windows防火墙日志(间接/不推荐): 如果Porttunnel运行在Windows上,且Windows防火墙记录了传入连接,你可能在防火墙日志中找到原始IP和Porttunnel收到的连接。但这非常不便于集成到Web日志中,且依赖防火墙配置。
📍 结论
路由器端口转发工作在底层(网络层),通过简单的目标地址修改直接透传连接,使Web服务器能看到原始源IP。Porttunnel等软件工作在应用层,作为代理终结客户端连接并新建服务器端连接,因此Web服务器看到的是代理自身的IP地址。要获取真实IP,必须使用应用层机制如 X-Forwarded-For 头或Proxy Protocol。理解这个差异对于正确配置日志记录、访问控制和安全分析至关重要。🛡️
采用端口转向软件映射到局域网内的另外一台WEB服务器时,利用Nginx实现抓取访客真实外网IP[2]
  http://31874.oa22.cn
该文章在 2025/6/27 12:05:44 编辑过
